Datasheet Texas Instruments SN54LS10-SP — Даташит
СерияSN54LS10-SP
Тройные вентили положительного И-НЕ с 3 входами
SN5410, SN54LS10, SN54S10, SN7410, SN74LS10, SN74S10 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2003
19 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Логический чип, NAND Gate 3Element 3IN Bipolar 14Pin CDIP Tube
SN54LS10J
838 ₽
SN54LS10FD
от 2 393 ₽
SN54LS10J
SN54LS10J
JM38510/30005SDAM38510/30005SDA
N12
Pin1414
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY2525
CarrierTUBETUBE
МаркировкаJM38510/30005SDA
Width (мм)5.975.97
Length (мм)9.219.21
Thickness (мм)1.591.59
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Parameters / ModelsJM38510/30005SDA
JM38510/30005SDA
M38510/30005SDA
M38510/30005SDA
Bits33
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0270.027
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА1/-201/-20
Тип выходаTTLTTL
Package GroupCFPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)See datasheet (CFP)
RatingSpaceSpace
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyLSLS
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс55
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS10-SP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS10-SP
Публикации по теме
