Datasheet Texas Instruments SN54LS109AJ — Даташит
| Серия | SN54LS109A |
| Модель | SN54LS109AJ |
Двойные триггеры JK с положительным фронтом и предустановленными и прозрачными 16-CDIP от -55 до 125
Dual J-K Positive-Edge-Triggered Flip-Flops With Preset And Clear datasheet
PDF, 586 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN54LS109AJ на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 2 860 ₽18 предложений от 18 поставщиков Dual J-K Positive-Edge-Triggered Flip-Flops With Preset And Clear 16-CDIP -55 to 125 | |||
| SN54LS109AJ NXP | 2 005 ₽ | ||
| SN54LS109AJ Texas Instruments | 2 715 ₽ | ||
| SN54LS109AJ Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | J |
| Industry STD Term | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | SN54LS109AJ |
| Width (мм) | 6.92 |
| Length (мм) | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 15 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -0.4/8 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 35 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS109A (7)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
