Datasheet Texas Instruments JM38510/30109BEA — Даташит
| Серия | SN54LS109A |
| Модель | JM38510/30109BEA |
Двойные триггеры JK с положительным фронтом и предустановленными и прозрачными 16-CDIP от -55 до 125
Dual J-K Positive-Edge-Triggered Flip-Flops With Preset And Clear datasheet
PDF, 586 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить JM38510/30109BEA на РадиоЛоцман.Цены — от 252 до 2 459 ₽16 предложений от 16 поставщиков Активная деталь, Flip Flop JK# -Type Pos-Edge 2Element 16Pin CDIP Tube | |||
| JM38510/30109BEA Rochester Electronics | 801 ₽ | ||
| JM38510/30109BEA Texas Instruments | 1 226 ₽ | ||
| JM38510/30109BEA Texas Instruments | 2 312 ₽ | ||
| JM3851030109BEA Analog Devices | по запросу | ||
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | J | J |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 30109BEA | JM38510/ |
| Width (мм) | 6.92 | 6.92 |
| Length (мм) | 19.56 | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| Bits | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 15 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -0.4/8 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 35 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS109A (7)
- JM38510/30109BEA JM38510/30109BFA M38510/30109BEA M38510/30109BFA SN54LS109AJ SNJ54LS109AJ SNJ54LS109AW
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
