Datasheet Texas Instruments SNJ54LS109AJ — Даташит
СерияSN54LS109A
МодельSNJ54LS109AJ
Двойные триггеры JK с положительным фронтом и предустановленными и прозрачными 16-CDIP от -55 до 125
Dual J-K Positive-Edge-Triggered Flip-Flops With Preset And Clear datasheet
PDF, 586 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
18 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop JK# -Type Pos-Edge 2Element 16Pin CDIP Tube
SNJ54LS109AJ
1 229 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SNJ54LS109AJ
SNJ54LS109AJ/BEBJC
SNJ54LS109AJ/BEAJC
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаSNJ54LS109AJ
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)15 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.4/8 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)35 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SNJ54LS109AJ
