Datasheet Texas Instruments SNJ54LS109AW — Даташит
| Серия | SN54LS109A |
| Модель | SNJ54LS109AW |
Двойные шлепанцы JK с положительным фронтом, предустановленными и прозрачными 16-CFP от -55 до 125
Dual J-K Positive-Edge-Triggered Flip-Flops With Preset And Clear datasheet
PDF, 586 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SNJ54LS109AW на РадиоЛоцман.Цены — от 849 до 2 678 ₽8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop JK# -Type Pos-Edge 2Element 16Pin CFPAK Tube | |||
| SNJ54LS109AW Texas Instruments | 849 ₽ | ||
| SNJ54LS109AW Texas Instruments | 2 678 ₽ | ||
| SNJ54LS109AW | по запросу | ||
| SNJ54LS109AW Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | W |
| Industry STD Term | CFP |
| JEDEC Code | R-GDFP-F |
| Package QTY | 1 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | SNJ54LS109AW |
| Width (мм) | 6.73 |
| Length (мм) | 10.3 |
| Thickness (мм) | 1.65 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.03 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 15 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -0.4/8 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CFP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CFP) PKG |
| Rating | Military |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 35 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS109A (7)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
