Datasheet Texas Instruments JM38510/30109BFA — Даташит
СерияSN54LS109A
МодельJM38510/30109BFA
Двойные шлепанцы JK с положительным фронтом, предустановленными и прозрачными 16-CFP от -55 до 125
Dual J-K Positive-Edge-Triggered Flip-Flops With Preset And Clear datasheet
PDF, 586 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
13 предложений от 12 поставщиков
Активная деталь, Flip Flop JK# -Type Pos-Edge 2Element 16Pin CFPAK Tube
JM38510/30109BFA
1 481 ₽
JM38510/30109BFA
2 172 ₽
Эиком
JM38510/30109BFA
4 400 ₽
LifeElectronics
JM38510/30109BFA
Pin1616
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка30109BFAJM38510/
Width (мм)6.736.73
Length (мм)10.310.3
Thickness (мм)1.651.65
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)15 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.4/8 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)35 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/30109BFA
