Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN54LS11 — Даташит
СерияSN54LS11
Datasheet Texas Instruments SN54LS11
Тройные логические элементы положительного И с 3 входами
Triple 3-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 апр 1985
JM38510/31001BCAJM38510/31001BDAM38510/31001BCAM38510/31001BDASN54LS11JSNJ54LS11FKSNJ54LS11JSNJ54LS11W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1414141414201414
Package TypeJWJWJFKJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаJM38510/31001BDAJM38510/31001BDASN54LS11JSNJ54LSSNJ54LS11JSNJ54LS11W
Width (мм)6.675.976.675.976.678.896.675.97
Length (мм)19.569.2119.569.2119.568.8919.569.21
Thickness (мм)4.571.594.571.594.571.834.571.59
Pitch (мм)2.541.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)5.082.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsJM38510/31001BCA
JM38510/31001BCA
JM38510/31001BDA
JM38510/31001BDA
M38510/31001BCA
M38510/31001BCA
M38510/31001BDA
M38510/31001BDA
SN54LS11J
SN54LS11J
SNJ54LS11FK
SNJ54LS11FK
SNJ54LS11J
SNJ54LS11J
SNJ54LS11W
SNJ54LS11W
Bits33333333
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.0036
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА- /4- /4- /4- /4- /4- /4- /4- /4
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2020202020202020
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS11
Политика конфиденциальности
