Datasheet Texas Instruments SNJ54LS112AW — Даташит
СерияSN54LS112A
МодельSNJ54LS112AW
Двойные триггеры JK с отрицательным фронтом, предустановленными и прозрачными 16-CFP от -55 до 125
Dual J-K Negative-Edge-Triggered Flip-Flops With Preset And Clear datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin16
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
МаркировкаSNJ54LS112AW
Width (мм)6.73
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.65
Max Height (мм)2.03
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)6 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.4/8 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SNJ54LS112AW
