Datasheet Texas Instruments JM38510/30103BEA — Даташит
СерияSN54LS112A
МодельJM38510/30103BEA
Двойные триггеры JK с отрицательным фронтом, предустановленными и прозрачными 16-CDIP от -55 до 125
Dual J-K Negative-Edge-Triggered Flip-Flops With Preset And Clear datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop JK-Type Neg-Edge 2Element 16Pin CDIP Tube
JM38510/30103BEA
79 ₽
JM38510/30103BEA
851 ₽
JM38510/30103BEA
JM38510-30103BEA
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаJM38510/30103BEA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)6 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.4/8 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/30103BEA
