Datasheet Texas Instruments SNJ54LS112AFK — Даташит
СерияSN54LS112A
МодельSNJ54LS112AFK
Двойные триггеры JK с отрицательным фронтом, предустановленными и прозрачными 20-LCCC от -55 до 125
Dual J-K Negative-Edge-Triggered Flip-Flops With Preset And Clear datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin2020
Package TypeFKFK
Industry STD TermLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка112AFKSNJ54LS
Width (мм)8.898.89
Length (мм)8.898.89
Thickness (мм)1.831.83
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)6 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.4/8 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SNJ54LS112AFK
