Datasheet Texas Instruments SN54LS125A — Даташит
СерияSN54LS125A
Четверные буферные элементы шины с выходами с 3 состояниями
Quadruple Bus Buffers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2002
JM38510/32301B2AJM38510/32301BCAJM38510/32301BDAM38510/32301B2AM38510/32301BCAM38510/32301BDASN54LS125AJSNJ54LS125AJSNJ54LS125AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin201414201414141414
Package TypeFKJWFKJWJJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка32301B2AJM38510/JM38510/JM38510/JM38510/JM38510/SN54LS125AJSNJ54LS125AJSNJ54LS125AW
Width (мм)8.896.675.978.896.675.976.676.675.97
Length (мм)8.8919.569.218.8919.569.2119.5619.569.21
Thickness (мм)1.834.571.591.834.571.594.574.571.59
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.272.542.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.035.085.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsJM38510/32301B2A
JM38510/32301B2A
JM38510/32301BCA
JM38510/32301BCA
JM38510/32301BDA
JM38510/32301BDA
M38510/32301B2A
M38510/32301B2A
M38510/32301BCA
M38510/32301BCA
M38510/32301BDA
M38510/32301BDA
SN54LS125AJ
SN54LS125AJ
SNJ54LS125AJ
SNJ54LS125AJ
SNJ54LS125AW
SNJ54LS125AW
Bits444444444
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS125A
