Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN54LS132 — Даташит
СерияSN54LS132
Datasheet Texas Instruments SN54LS132
Четырехвходовые триггеры Шмитта с положительным NAND и двумя входами
Quadruple 2-Input Positive-NAND Schmitt Triggers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
7600401CA7600401DAJM38510/31303BCAM38510/31303BCASN54LS132JSNJ54LS132FKSNJ54LS132JSNJ54LS132W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1414141414201414
Package TypeJWJJJFKJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка7600401CASNJ54LS132W31303BCAJM38510/SN54LS132JSNJ54LSSNJ54LS132JSNJ54LS132W
Width (мм)6.675.976.676.676.678.896.675.97
Length (мм)19.569.2119.5619.5619.568.8919.569.21
Thickness (мм)4.571.594.574.574.571.834.571.59
Pitch (мм)2.541.272.542.542.541.272.541.27
Max Height (мм)5.082.035.085.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models7600401CA
7600401CA
7600401DA
7600401DA
JM38510/31303BCA
JM38510/31303BCA
M38510/31303BCA
M38510/31303BCA
SN54LS132J
SN54LS132J
SNJ54LS132FK
SNJ54LS132FK
SNJ54LS132J
SNJ54LS132J
SNJ54LS132W
SNJ54LS132W
Bits44444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.040.040.040.04
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0.8/-160.8/-160.8/-160.8/-160.8/-160.8/-160.8/-160.8/-16
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4040404040404040
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS132
Политика конфиденциальности
