Datasheet Texas Instruments SN54LS136 — Даташит
СерияSN54LS136
Четырехвходовые вентили «исключающее ИЛИ» с 2 входами и выходами с открытым коллектором
Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gates With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 890 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
5962-9231901MCASN54LS136JSNJ54LS136J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin141414
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Width (мм)6.676.676.67
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
МаркировкаSN54LS136JSNJ54LS136J
Parameters / Models5962-9231901MCA
5962-9231901MCA
SN54LS136J
SN54LS136J
SNJ54LS136J
SNJ54LS136J
Bits444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.050.050.05
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0/-160/-160/-16
Тип выходаTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс555555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54LS136 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS136
