Datasheet Texas Instruments SN54LS137 — Даташит
СерияSN54LS137
3-8-строчные декодеры/демультиплексоры с защелками адреса
3-Line To 8-Line Decoders/Demultiplexers With Address Latches datasheet
PDF, 236 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN54LS137JSNJ54LS137FKSNJ54LS137JSNJ54LS137W
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin16201616
Package TypeJFKJ
Industry STD TermCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSN54LS137JSNJ54LS137J
Width (мм)6.928.896.92
Length (мм)19.568.8919.56
Thickness (мм)4.571.834.57
Pitch (мм)2.541.272.54
Max Height (мм)5.082.035.08
Parameters / ModelsSN54LS137J
SN54LS137J
SNJ54LS137FK
SNJ54LS137FK
SNJ54LS137J
SNJ54LS137J
SNJ54LS137W
SNJ54LS137W
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125-55 to 125
Package GroupCDIPCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
VCC(Min)(V)4.54.5
RoHSSee ti.comНе совместимSee ti.comНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS137
