Datasheet Texas Instruments SN54LS138-SP — Даташит
СерияSN54LS138-SP
3-8-строчные декодеры/демультиплексоры
3-Line To 8-Line Decoders/Demultiplexers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
JM38510/30701SEAJM38510/30701SFAM38510/30701SEAM38510/30701SFA
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin16161616
Package TypeJWJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаJM38510/JM38510/30701SEA30701SFA
Width (мм)6.926.736.926.73
Length (мм)19.5610.319.5610.3
Thickness (мм)4.571.654.571.65
Pitch (мм)2.541.272.541.27
Max Height (мм)5.082.035.082.03
Parameters / ModelsJM38510/30701SEA
JM38510/30701SEA
JM38510/30701SFA
JM38510/30701SFA
M38510/30701SEA
M38510/30701SEA
M38510/30701SFA
M38510/30701SFA
Количество каналов1111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА10101010
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCDIPCFPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingSpaceSpaceSpaceSpace
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс41414141
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS138-SP
Публикации по теме
