Datasheet Texas Instruments SN54LS148 — Даташит
СерияSN54LS148
Приоритетные энкодеры с 10 на 4 строки и с 8 на 3 строки
SN54147, SN54148, SN54LS147, SN54LS148,SN74147, SN74148 (TIM9907), SN74LS147, SN datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 26 май 2004
78027012A7802701EA7802701FAJM38510/36001B2AJM38510/36001BEAJM38510/36001BFAM38510/36001B2AM38510/36001BEAM38510/36001BFASN54LS148JSNJ54LS148FKSNJ54LS148JSNJ54LS148W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin20161620161620161616201616
Package TypeFKJWFKJWFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54LS7802701EASNJ54LS148WJM38510/JM38510/36001BFA36001B2A36001BEA36001BFASN54LS148J148FKSNJ54LS148JSNJ54LS148W
Width (мм)8.896.926.738.896.926.738.896.926.736.928.896.926.73
Length (мм)8.8919.5610.38.8919.5610.38.8919.5610.319.568.8919.5610.3
Thickness (мм)1.834.571.651.834.571.651.834.571.654.571.834.571.65
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.271.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.032.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models78027012A
78027012A
7802701EA
7802701EA
7802701FA
7802701FA
JM38510/36001B2A
JM38510/36001B2A
JM38510/36001BEA
JM38510/36001BEA
JM38510/36001BFA
JM38510/36001BFA
M38510/36001B2A
M38510/36001B2A
M38510/36001BEA
M38510/36001BEA
M38510/36001BFA
M38510/36001BFA
SN54LS148J
SN54LS148J
SNJ54LS148FK
SNJ54LS148FK
SNJ54LS148J
SNJ54LS148J
SNJ54LS148W
SNJ54LS148W
Количество каналов1111111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА20202020202020202020202020
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс19191919191919191919191919
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS148
