Datasheet Texas Instruments SN54LS156 — Даташит
| Серия | SN54LS156 |
Двойные 2-4-строчные декодеры/демультиплексоры
Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN54LS156 на РадиоЛоцман.Цены — от 664 до 1 163 ₽14 предложений от 13 поставщиков Микросхема Логический чип, Decoder/Demultiplexer Single/Dual 3/2-to-8/4 16Pin CDIP Tube | |||
| SN54LS156J Texas Instruments | 790 ₽ | ||
| SN54LS156FK Texas Instruments | по запросу | ||
| SN54LS156 Motorola | по запросу | ||
| SN54LS156J Texas Instruments | по запросу | ||
| SN54LS156J | SNJ54LS156FK | SNJ54LS156J | |
| Статус продукта | В производстве | Снят с производства | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 16 | 20 | 16 |
| Package Type | J | FK | J |
| Industry STD Term | CDIP | LCCC | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | |
| Маркировка | SN54LS156J | SNJ54LS156J | |
| Width (мм) | 6.92 | 8.89 | 6.92 |
| Length (мм) | 19.56 | 8.89 | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 1.83 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 1.27 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 2.03 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN54LS156J![]() | SNJ54LS156FK![]() | SNJ54LS156J![]() |
| Количество каналов | 2 | 2 | |
| Channels(#) | 2 | ||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | ||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 10 | 10 | |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | |
| Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | ||
| Package Group | CDIP | CDIP | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CFP) See datasheet (CDIP) | ||
| Rating | Military | Military | Military |
| Schmitt Trigger | No | No | No |
| Technology Family | LS | LS | LS |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | |
| VCC(Max)(V) | 5.5 | ||
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | |
| VCC(Min)(V) | 4.5 | ||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 5 | ||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 27 | 27 |
| RoHS | See ti.com | Не совместим | See ti.com |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS156 (3)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
