Datasheet Texas Instruments SN54LS161A-SP — Даташит
СерияSN54LS161A-SP
Синхронные 4-битные счетчики
Synchronous 4-Bit Counters datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
ТаймЧипс
SN54LS161A
LifeElectronics
SN54LS161A/BEBJC
5962-7600801VEA
Статус продуктаВ производстве
5962-7600801VEA
N1
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY25
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / Models5962-7600801VEA
5962-7600801VEA
Bits4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА32
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.4
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
ТипBinary
VCC(Max), В5.25
VCC(Min), В4.75
Voltage(Nom), В5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс35
5962-7600801VEA
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Introduction to Logic
Серия: SN54LS161A-SP (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS161A-SP
Публикации по теме
