Datasheet Texas Instruments JM38510/30605SCA — Даташит
СерияSN54LS164-SP
МодельJM38510/30605SCA
8-битные сдвиговые регистры последовательного вывода с параллельным выходом 14-CDIP от -55 до 125
8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY2525
CarrierTUBETUBE
Маркировка30605SCAJM38510/
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)27 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)7.8/-7.8 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingSpace
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)32 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/30605SCA
Публикации по теме
