Datasheet Texas Instruments SN54LS164-SP — Даташит
СерияSN54LS164-SP
8-битные регистры последовательного сдвига с параллельным выходом
8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
JM38510/30605SCAJM38510/30605SDAM38510/30605SCAM38510/30605SDA
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin14141414
Package TypeJWJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY251251
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Маркировка30605SCAJM38510/30605SCA30605SDA
Width (мм)6.675.976.675.97
Length (мм)19.569.2119.569.21
Thickness (мм)4.571.594.571.59
Pitch (мм)2.541.272.541.27
Max Height (мм)5.082.035.082.03
Parameters / ModelsJM38510/30605SCA
JM38510/30605SCA
JM38510/30605SDA
JM38510/30605SDA
M38510/30605SCA
M38510/30605SCA
M38510/30605SDA
M38510/30605SDA
3-State OutputNoNoNoNo
Bits8888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА27272727
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА7.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.8
Тип выходаTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingSpaceSpaceSpaceSpace
Technology FamilyLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.75
tpd @ Nom Voltage(Max), нс32323232
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS164-SP
Публикации по теме
