Datasheet Texas Instruments JM38510/30608BEA — Даташит
| Серия | SN54LS165A |
| Модель | JM38510/30608BEA |
8-битные сдвиговые регистры с параллельной загрузкой 16-CDIP от -55 до 125
Parallel-Load 8-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 746 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 12 фев 2002
Купить JM38510/30608BEA на РадиоЛоцман.Цены — от 154 до 4 131 ₽10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Логический контроллер, Shift Register Single 8Bit Serial/Parallel to Serial 16Pin CDIP Tube | |||
| JM38510/30608BEA Texas Instruments | 154 ₽ | ||
| JM38510/30608BEA Texas Instruments | 1 472 ₽ | ||
| JM38510/30608BEA Texas Instruments | 4 131 ₽ | ||
| JM38510/30608BEA/BEB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | J | J |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 30608BEA | JM38510/ |
| Width (мм) | 6.92 | 6.92 |
| Length (мм) | 19.56 | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| 3-State Output | No |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 30 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 25 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS165A (12)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
