Datasheet Texas Instruments SN54LS165AJ — Даташит
СерияSN54LS165A
МодельSN54LS165AJ
8-битные сдвиговые регистры с параллельной загрузкой 16-CDIP от -55 до 125
Parallel-Load 8-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 746 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 12 фев 2002
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Shift Register Single 8Bit Serial/Parallel to Serial 16Pin CDIP Tube
SN54LS165AJ
362 ₽
SN54LS165AJ
3 097 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN54LS165AJ
727GS
SN54LS165AJ
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаSN54LS165AJ
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)30 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS165AJ
