Datasheet Texas Instruments SNJ54LS165AW — Даташит
| Серия | SN54LS165A |
| Модель | SNJ54LS165AW |
8-битные сдвиговые регистры с параллельной загрузкой 16-CFP от -55 до 125
Parallel-Load 8-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 746 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 12 фев 2002
Купить SNJ54LS165AW на РадиоЛоцман.Цены — от 876 до 10 522 ₽13 предложений от 13 поставщиков Микросхема Счётчик, Shift Register Single 8Bit Serial/Parallel to Serial 16Pin CFPAK Tube | |||
| SNJ54LS165AW Texas Instruments | 876 ₽ | ||
| SNJ54LS165AW Texas Instruments | 3 931 ₽ | ||
| SNJ54LS165AW Texas Instruments | 8 176 ₽ | ||
| SNJ54LS165AW Texas Instruments | 10 522 ₽ | ||
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | W | W |
| Industry STD Term | CFP | CFP |
| JEDEC Code | R-GDFP-F | R-GDFP-F |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | SNJ54LS165AW | 7700601FA |
| Width (мм) | 6.73 | 6.73 |
| Length (мм) | 10.3 | 10.3 |
| Thickness (мм) | 1.65 | 1.65 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
| 3-State Output | No |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 30 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CFP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CFP) PKG |
| Rating | Military |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 25 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS165A (12)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
