Datasheet Texas Instruments SN54LS165A — Даташит
СерияSN54LS165A
8-битные сдвиговые регистры с параллельной загрузкой
Parallel-Load 8-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 746 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 12 фев 2002
МосЧип
SN54LS165A
7700601EA7700601FAJM38510/30608B2AJM38510/30608BEAJM38510/30608BFAM38510/30608B2AM38510/30608BEAM38510/30608BFASN54LS165AJSNJ54LS165AFKSNJ54LS165AJSNJ54LS165AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112
Pin161620161620161616201616
Package TypeJWFKJWFKJWJFKJW
Industry STD TermCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка7700601EA7700601FAJM38510/30608BEA30608BFA30608B2A30608BEA30608BFASN54LS165AJ165AFKSNJ54LS165AJSNJ54LS165AW
Width (мм)6.926.738.896.926.738.896.926.736.928.896.926.73
Length (мм)19.5610.38.8919.5610.38.8919.5610.319.568.8919.5610.3
Thickness (мм)4.571.651.834.571.651.834.571.654.571.834.571.65
Pitch (мм)2.541.271.272.541.271.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)5.082.032.035.082.032.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models7700601EA
7700601EA
7700601FA
7700601FA
JM38510/30608B2A
JM38510/30608B2A
JM38510/30608BEA
JM38510/30608BEA
JM38510/30608BFA
JM38510/30608BFA
M38510/30608B2A
M38510/30608B2A
M38510/30608BEA
M38510/30608BEA
M38510/30608BFA
M38510/30608BFA
SN54LS165AJ
SN54LS165AJ
SNJ54LS165AFK
SNJ54LS165AFK
SNJ54LS165AJ
SNJ54LS165AJ
SNJ54LS165AW
SNJ54LS165AW
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits888888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535353535353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА303030303030303030303030
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
tpd @ Nom Voltage(Max), нс252525252525252525252525
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS165A
