Datasheet Texas Instruments 5962-7700601VFA — Даташит
СерияSN54LS165A-SP
Модель5962-7700601VFA
8-битные сдвиговые регистры с параллельной загрузкой 16-CFP от -55 до 125
Parallel-Load 8-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 фев 2002
Микросхема Регистр сдвига, Shift Register Single 8Bit Serial/Parallel to Serial 16Pin CFPAK Tube
5962-7700601VFA
10 878 ₽
5962-7700601VFA
13 696 ₽
5962-7700601VFA
5962-7700601VFA
Pin16
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)6.73
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.65
Max Height (мм)2.03
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)30 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingSpace
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS165A-SP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59627700601VFA, 5962 7700601VFA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-7700601VFA
Публикации по теме
