Datasheet Texas Instruments SN54LS165A-SP — Даташит
СерияSN54LS165A-SP
8-битные сдвиговые регистры с параллельной загрузкой
Parallel-Load 8-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 фев 2002
МосЧип
SN54LS165A
5962-7700601VEA5962-7700601VFA
N12
Pin1616
Package TypeJW
Industry STD TermCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.73
Length (мм)19.5610.3
Thickness (мм)4.571.65
Pitch (мм)2.541.27
Max Height (мм)5.082.03
Parameters / Models5962-7700601VEA
5962-7700601VEA
5962-7700601VFA
5962-7700601VFA
3-State OutputNoNo
Bits88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА3030
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.4
Тип выходаTTLTTL
Package GroupCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingSpaceSpace
Technology FamilyLSLS
VCC(Max), В5.255.25
VCC(Min), В4.754.75
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2525
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Introduction to Logic
Серия: SN54LS165A-SP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS165A-SP
Публикации по теме
