Datasheet Texas Instruments 8001701EA — Даташит
СерияSN54LS166A
Модель8001701EA
8-битные сдвиговые регистры с параллельной загрузкой 16-CDIP от -55 до 125
Parallel-Load 8-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 964 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
20 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Регистр сдвига, Shift Register Single 8Bit Serial/Parallel to Serial 16Pin CDIP Tube
8001701EA
1 373 ₽
8001701EA
8001701EA
Hi-Tech Circuit Group
8001701EA
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8001701EASNJ54LS166AJ
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)32 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8001701EA
