Datasheet Texas Instruments SNJ54LS166AJ — Даташит
| Серия | SN54LS166A |
| Модель | SNJ54LS166AJ |
8-битные сдвиговые регистры с параллельной загрузкой 16-CDIP от -55 до 125
Parallel-Load 8-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 964 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SNJ54LS166AJ на РадиоЛоцман.Цены — от 407 до 4 979 ₽18 предложений от 18 поставщиков Микросхема Регистр сдвига, Shift Register Single 8Bit Serial/Parallel to Serial 16Pin CDIP Tube | |||
| SNJ54LS166AJ Texas Instruments | 1 180 ₽ | ||
| SNJ54LS166AJ Texas Instruments | 1 981 ₽ | ||
| SNJ54LS166AJ Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | J | J |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | SNJ54LS166AJ | 8001701EA |
| Width (мм) | 6.92 | 6.92 |
| Length (мм) | 19.56 | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| 3-State Output | No |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 32 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 25 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS166A (10)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
