Datasheet Texas Instruments SNJ54LS166AFK — Даташит
| Серия | SN54LS166A |
| Модель | SNJ54LS166AFK |
8-битные сдвиговые регистры с параллельной загрузкой 20-LCCC от -55 до 125
Parallel-Load 8-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 964 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SNJ54LS166AFK на РадиоЛоцман.Цены — от 706 до 8 672 ₽13 предложений от 13 поставщиков Микросхема Счётчик, Shift Register Single 8Bit Serial/Parallel to Serial 20Pin CLLCC Tube | |||
| SNJ54LS166AFK Texas Instruments | 2 049 ₽ | ||
| SNJ54LS166AFK Texas Instruments | 7 875 ₽ | ||
| SNJ54LS166AFK | 8 311 ₽ | ||
| SNJ54LS166AFK Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 | 20 |
| Package Type | FK | FK |
| Industry STD Term | LCCC | LCCC |
| JEDEC Code | S-CQCC-N | S-CQCC-N |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 166AFK | SNJ54LS |
| Width (мм) | 8.89 | 8.89 |
| Length (мм) | 8.89 | 8.89 |
| Thickness (мм) | 1.83 | 1.83 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
| 3-State Output | No |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 32 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | LCCC |
| Package Size: mm2:W x L | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG |
| Rating | Military |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 25 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS166A (10)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
