Datasheet Texas Instruments SN54LS166A — Даташит
СерияSN54LS166A
8-битные сдвиговые регистры с параллельной загрузкой
Parallel-Load 8-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 964 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
ТаймЧипс
SN54LS166A
LifeElectronics
SN54LS166A/BEBJC
8001701EA8001701FAJM38510/30609B2AJM38510/30609BEAM38510/30609B2AM38510/30609BEASN54LS166AJSNJ54LS166AFKSNJ54LS166AJSNJ54LS166AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin16162016201616201616
Package TypeJWFKJFKJJFKJW
Industry STD TermCDIPCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка8001701EASNJ54LS166AW30609B2AJM38510/JM38510/JM38510/SN54LS166AJ166AFKSNJ54LS166AJSNJ54LS166AW
Width (мм)6.926.738.896.928.896.926.928.896.926.73
Length (мм)19.5610.38.8919.568.8919.5619.568.8919.5610.3
Thickness (мм)4.571.651.834.571.834.574.571.834.571.65
Pitch (мм)2.541.271.272.541.272.542.541.272.541.27
Max Height (мм)5.082.032.035.082.035.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models8001701EA
8001701EA
8001701FA
8001701FA
JM38510/30609B2A
JM38510/30609B2A
JM38510/30609BEA
JM38510/30609BEA
M38510/30609B2A
M38510/30609B2A
M38510/30609BEA
M38510/30609BEA
SN54LS166AJ
SN54LS166AJ
SNJ54LS166AFK
SNJ54LS166AFK
SNJ54LS166AJ
SNJ54LS166AJ
SNJ54LS166AW
SNJ54LS166AW
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits8888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА32323232323232323232
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
tpd @ Nom Voltage(Max), нс25252525252525252525
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS166A
