Datasheet ТI SN54LS169B — Даташит
СерияSN54LS169B
Datasheet Texas Instruments SN54LS169B
Синхронные 4-битные двоичные счетчики с прямым/обратным увеличением
Synchronous 4-Bit Up/Down Binary Counters datasheet
PDF, 751 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
80018022A8001802EA8001802FASN54LS169BJSNJ54LS169BFKSNJ54LS169BJSNJ54LS169BW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20161616201616
Package TypeFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка80018022A8001802EA8001802FASN54LS169BJ169BFK8001802EA8001802FA
Width (мм)8.896.926.736.928.896.926.73
Length (мм)8.8919.5610.319.568.8919.5610.3
Thickness (мм)1.834.571.654.571.834.571.65
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models80018022A
80018022A
8001802EA
8001802EA
8001802FA
8001802FA
SN54LS169BJ
SN54LS169BJ
SNJ54LS169BFK
SNJ54LS169BFK
SNJ54LS169BJ
SNJ54LS169BJ
SNJ54LS169BW
SNJ54LS169BW
Bits4444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА45454545454545
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/--1.224/--1.224/--1.224/--1.224/--1.224/--1.224/--1.2
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLS
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.75
Voltage(Nom), В5555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс40404040404040
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS169B
Политика конфиденциальности
