Datasheet Texas Instruments JM38510/36101BEA — Даташит
СерияSN54LS173A
МодельJM38510/36101BEA
4-битные регистры D-типа с выходами с 3 состояниями 16-CDIP от -55 до 125
4-Bit D-Type Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 486 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июн 1999
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаJM38510/36101BEA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
3-State OutputYes
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)24 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)30 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/36101BEA
