Datasheet Texas Instruments SN54LS173A — Даташит
СерияSN54LS173A
4-битные регистры D-типа с выходами с 3 состояниями
4-Bit D-Type Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 486 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июн 1999
JM38510/36101BEAJM38510/36101BFAM38510/36101BEAM38510/36101BFASN54LS173AJSNJ54LS173AFKSNJ54LS173AJ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin16161616162016
Package TypeJWJWJFKJ
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCFPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаJM38510/36101BFA36101BEA36101BFASN54LS173AJ173AFKSNJ54LS173AJ
Width (мм)6.926.736.926.736.928.896.92
Length (мм)19.5610.319.5610.319.568.8919.56
Thickness (мм)4.571.654.571.654.571.834.57
Pitch (мм)2.541.272.541.272.541.272.54
Max Height (мм)5.082.035.082.035.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsJM38510/36101BEA
JM38510/36101BEA
JM38510/36101BFA
JM38510/36101BFA
M38510/36101BEA
M38510/36101BEA
M38510/36101BFA
M38510/36101BFA
SN54LS173AJ
SN54LS173AJ
SNJ54LS173AFK
SNJ54LS173AFK
SNJ54LS173AJ
SNJ54LS173AJ
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYes
Bits4444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА24242424242424
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPCDIPCFPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.75
tpd @ Nom Voltage(Max), нс30303030303030
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS173A
