Datasheet Texas Instruments M38510/30106BFA — Даташит
СерияSN54LS174
МодельM38510/30106BFA
Шестигранные шлепанцы типа D с прозрачным 16-CFP от -55 до 125
Hex/Quadruple D-Type Flip-Flops With Clear datasheet
PDF, 684 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 окт 2001
Pin1616
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка30106BFAJM38510/
Width (мм)6.736.73
Length (мм)10.310.3
Thickness (мм)1.651.65
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
3-State OutputNo
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)26 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)30 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments M38510/30106BFA
