Datasheet Texas Instruments SN54LS181 — Даташит
| Серия | SN54LS181 |
Арифметико-логические единицы/генераторы функций
Arithmetic Logic Units/Function Generators datasheet
PDF, 564 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN54LS181 на РадиоЛоцман.Цены — от 713 до 4 542 ₽20 предложений от 17 поставщиков Микросхема Логический чип, Arithmetic Logic Unit 4Bit 24Pin CDIP Tube | |||
| SN54LS181J-B | от 713 ₽ | ||
| SN54LS181J Texas Instruments | 1 041 ₽ | ||
| SN54LS181J-B AMD | 1 087 ₽ | ||
| SN54LS181J Texas Instruments | по запросу | ||
| SN54LS181J | SNJ54LS181J | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 24 | 24 |
| Package Type | J | J |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | R-CDIP-T | R-CDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | SN54LS181J | SNJ54LS181J |
| Width (мм) | 13.4 | 13.4 |
| Length (мм) | 31.75 | 31.75 |
| Thickness (мм) | 4 | 4 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 4.91 | 4.91 |
| Parameters / Models | SN54LS181J![]() | SNJ54LS181J![]() |
| Bits | 4 | 4 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 |
| Function | Arithmetic | Arithmetic |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 37 | 37 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-0.4 | 8/-0.4 |
| Package Group | CDIP | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) |
| Rating | Military | Military |
| Schmitt Trigger | No | No |
| Technology Family | LS | LS |
| Тип | Other | Other |
| VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 |
| VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 |
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 62 | 62 |
| RoHS | See ti.com | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS181 (2)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
