Datasheet ТI SN54LS191 — Даташит
СерияSN54LS191
Datasheet Texas Instruments SN54LS191
Синхронные реверсивные счетчики с управлением в режиме вниз/вверх
Synchronous Up/Down Counters With Down/Up Mode Control datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
7600901EA7600901FAJM38510/31509BEAJM38510/31509BFAM38510/31509BEAM38510/31509BFASN54LS191JSNJ54LS191FKSNJ54LS191JSNJ54LS191W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin16161616161616201616
Package TypeJWJWJWJFKJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCFPCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка7600901EASNJ54LS191W31509BEAJM38510/31509BEAJM38510/SN54LS191JSNJ54LS7600901EASNJ54LS191W
Width (мм)6.926.736.926.736.926.736.928.896.926.73
Length (мм)19.5610.319.5610.319.5610.319.568.8919.5610.3
Thickness (мм)4.571.654.571.654.571.654.571.834.571.65
Pitch (мм)2.541.272.541.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)5.082.035.082.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models7600901EA
7600901EA
7600901FA
7600901FA
JM38510/31509BEA
JM38510/31509BEA
JM38510/31509BFA
JM38510/31509BFA
M38510/31509BEA
M38510/31509BEA
M38510/31509BFA
M38510/31509BFA
SN54LS191J
SN54LS191J
SNJ54LS191FK
SNJ54LS191FK
SNJ54LS191J
SNJ54LS191J
SNJ54LS191W
SNJ54LS191W
Bits4444444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535353535
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА105105105105105105105105105105
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА16/-0.816/-0.816/-0.816/-0.816/-0.816/-0.816/-0.816/-0.816/-0.816/-0.8
Package GroupCDIPCFPCDIPCFPCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
Voltage(Nom), В5555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс52525252525252525252
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS191
Политика конфиденциальности
