Datasheet Texas Instruments M38510/30601BFA — Даташит
Серия | SN54LS194A |
Модель | M38510/30601BFA |
4-битные двунаправленные универсальные сдвиговые регистры 16-CFP от -55 до 125
4-Bit Bidirectional Universal Shift Registers datasheet
PDF, 451 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin | 16 | 16 |
Package Type | W | W |
Industry STD Term | CFP | CFP |
JEDEC Code | R-GDFP-F | R-GDFP-F |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | JM38510/ | 30601BFA |
Width (мм) | 6.73 | 6.73 |
Length (мм) | 10.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.65 | 1.65 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
3-State Output | No |
Bits | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 23 мА |
Тип входа | TTL |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
Тип выхода | TTL |
Package Group | CFP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CFP) PKG |
Rating | Military |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 26 нс |
RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS194A (8)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
