Datasheet Texas Instruments SN54LS194A — Даташит
СерияSN54LS194A
4-битные двунаправленные универсальные регистры сдвига
4-Bit Bidirectional Universal Shift Registers datasheet
PDF, 451 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
JM38510/30601B2AJM38510/30601BEAJM38510/30601BFAM38510/30601B2AM38510/30601BEAM38510/30601BFASN54LS194AJSNJ54LS194AJ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin2016162016161616
Package TypeFKJWFKJWJJ
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка30601B2AJM38510/JM38510/30601B2AJM38510/JM38510/SN54LS194AJSNJ54LS194AJ
Width (мм)8.896.926.738.896.926.736.926.92
Length (мм)8.8919.5610.38.8919.5610.319.5619.56
Thickness (мм)1.834.571.651.834.571.654.574.57
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.272.542.54
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.035.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsJM38510/30601B2A
JM38510/30601B2A
JM38510/30601BEA
JM38510/30601BEA
JM38510/30601BFA
JM38510/30601BFA
M38510/30601B2A
M38510/30601B2A
M38510/30601BEA
M38510/30601BEA
M38510/30601BFA
M38510/30601BFA
SN54LS194AJ
SN54LS194AJ
SNJ54LS194AJ
SNJ54LS194AJ
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits44444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА2323232323232323
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.75
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2626262626262626
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS194A
