Datasheet Texas Instruments M38510/30602BEA — Даташит
| Серия | SN54LS195A |
| Модель | M38510/30602BEA |
4-битные сдвиговые регистры параллельного доступа 16-CDIP от -55 до 125
4-Bit Parallel-Access Shift Registers datasheet
PDF, 35.6 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить M38510/30602BEA на РадиоЛоцман.Цены — от 602 до 1 621 ₽6 предложений от 5 поставщиков Микросхема Логический чип, Shift Register Single 4Bit Serial/Parallel to Parallel 16Pin CDIP Tube | |||
| M38510/30602BEA Motorola | от 602 ₽ | ||
| M38510/30602BEA Texas Instruments | 1 367 ₽ | ||
| M38510/30602BEA Unisonic Technologies | по запросу | ||
| M38510/30602BEA Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | J | J |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 30602BEA | JM38510/ |
| Width (мм) | 6.92 | 6.92 |
| Length (мм) | 19.56 | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS195A (6)
- JM38510/30602B2A JM38510/30602BEA M38510/30602B2A M38510/30602BEA SN54LS195AJ SNJ54LS195AJ
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
