Datasheet Texas Instruments M38510/30602B2A — Даташит
| Серия | SN54LS195A |
| Модель | M38510/30602B2A |
4-битные сдвиговые регистры параллельного доступа 20-LCCC от -55 до 125
4-Bit Parallel-Access Shift Registers datasheet
PDF, 35.6 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Микросхема Регистр сдвига, Shift Register Single 4Bit Serial/Parallel to Parallel 20Pin CLLCC Tube | |||
| M38510/30602B2A Texas Instruments | 2 498 ₽ | ||
| M38510/30602B2A Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 | 20 |
| Package Type | FK | FK |
| Industry STD Term | LCCC | LCCC |
| JEDEC Code | S-CQCC-N | S-CQCC-N |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | JM38510/ | 30602B2A |
| Width (мм) | 8.89 | 8.89 |
| Length (мм) | 8.89 | 8.89 |
| Thickness (мм) | 1.83 | 1.83 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | LCCC |
| Package Size: mm2:W x L | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG |
| Rating | Military |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS195A (6)
- JM38510/30602B2A JM38510/30602BEA M38510/30602B2A M38510/30602BEA SN54LS195AJ SNJ54LS195AJ
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
Купить M38510/30602B2A на РадиоЛоцман.Цены
