Datasheet Texas Instruments JM38510/30602BEA — Даташит
СерияSN54LS195A
МодельJM38510/30602BEA
4-битные сдвиговые регистры параллельного доступа 16-CDIP от -55 до 125
4-Bit Parallel-Access Shift Registers datasheet
PDF, 35.6 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Счётчик, Shift Register Single 4Bit Serial/Parallel to Parallel 16Pin CDIP Tube
JM38510/30602BEA
412 ₽
JM38510/30602BEA
1 247 ₽
Элитан
JM38510/30602BEA
4 007 ₽
JM38510-30602BEA
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка30602BEAJM38510/
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/30602BEA
