Datasheet Texas Instruments SN54LS195A — Даташит
| Серия | SN54LS195A |
4-битные регистры сдвига с параллельным доступом
4-Bit Parallel-Access Shift Registers datasheet
PDF, 35.6 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
4-BIT PARALLEL-ACCESS SHIFT REGISTERS | |||
| SN54LS195A Texas Instruments | по запросу | ||
| JM38510/30602B2A | JM38510/30602BEA | M38510/30602B2A | M38510/30602BEA | SN54LS195AJ | SNJ54LS195AJ | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | FK | J | FK | J | J | J |
| Industry STD Term | LCCC | CDIP | LCCC | CDIP | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | S-CQCC-N | R-GDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | JM38510/ | 30602BEA | JM38510/ | 30602BEA | SN54LS195AJ | SNJ54LS195AJ |
| Width (мм) | 8.89 | 6.92 | 8.89 | 6.92 | 6.92 | 6.92 |
| Length (мм) | 8.89 | 19.56 | 8.89 | 19.56 | 19.56 | 19.56 |
| Thickness (мм) | 1.83 | 4.57 | 1.83 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 2.03 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | JM38510/30602B2A![]() | JM38510/30602BEA![]() | M38510/30602B2A![]() | M38510/30602BEA![]() | SN54LS195AJ![]() | SNJ54LS195AJ![]() |
| Тип входа | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 |
| Тип выхода | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
| Package Group | LCCC | CDIP | LCCC | CDIP | CDIP | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) |
| Rating | Military | Military | Military | Military | Military | Military |
| Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
- Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS195A (6)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
