Datasheet Texas Instruments SN54LS20 — Даташит
| Серия | SN54LS20 |
Двойные логические элементы положительного И-НЕ с 4 входами
Dual 4-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
21 предложений от 20 поставщиков Микросхема Логический чип, NAND Gate 2Element 4IN Bipolar 14Pin CDIP Tube | |||
| SN54LS20J Texas Instruments | 340 ₽ | ||
| SN54LS20J Texas Instruments | 2 725 ₽ | ||
| SN54LS20/BCBJC Motorola | по запросу | ||
| SN54LS20 Motorola | по запросу | ||
| JM38510/30007B2A | JM38510/30007BCA | JM38510/30007BDA | M38510/30007B2A | M38510/30007BCA | M38510/30007BDA | SN54LS20J | SNJ54LS20FK | SNJ54LS20J | SNJ54LS20W | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pin | 20 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 |
| Package Type | FK | J | W | FK | J | W | J | FK | J | W |
| Industry STD Term | LCCC | CDIP | CFP | LCCC | CDIP | CFP | CDIP | LCCC | CDIP | CFP |
| JEDEC Code | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDFP-F | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDFP-F | R-GDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDFP-F |
| Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 30007B2A | 30007BCA | JM38510/ | 30007B2A | JM38510/ | JM38510/ | SN54LS20J | SNJ54LS | SNJ54LS20J | SNJ54LS20W |
| Width (мм) | 8.89 | 6.67 | 5.97 | 8.89 | 6.67 | 5.97 | 6.67 | 8.89 | 6.67 | 5.97 |
| Length (мм) | 8.89 | 19.56 | 9.21 | 8.89 | 19.56 | 9.21 | 19.56 | 8.89 | 19.56 | 9.21 |
| Thickness (мм) | 1.83 | 4.57 | 1.59 | 1.83 | 4.57 | 1.59 | 4.57 | 1.83 | 4.57 | 1.59 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.03 | 5.08 | 2.03 | 2.03 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | JM38510/30007B2A![]() | JM38510/30007BCA![]() | JM38510/30007BDA![]() | M38510/30007B2A![]() | M38510/30007BCA![]() | M38510/30007BDA![]() | SN54LS20J![]() | SNJ54LS20FK![]() | SNJ54LS20J![]() | SNJ54LS20W![]() |
| Bits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| Тип входа | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 0.4/-16 | 0.4/-16 | 0.4/-16 | 0.4/-16 | 0.4/-16 | 0.4/-16 | 0.4/-16 | 0.4/-16 | 0.4/-16 | 0.4/-16 |
| Тип выхода | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
| Package Group | LCCC | CDIP | CFP | LCCC | CDIP | CFP | CDIP | LCCC | CDIP | CFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) | See datasheet (CDIP) | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) |
| Rating | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS20 (10)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
