Datasheet Texas Instruments SN54LS21 — Даташит
СерияSN54LS21
Двойные логические элементы положительного И с 4 входами
Dual 4-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 942 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
JM38510/31003B2AJM38510/31003BCAJM38510/31003BDAM38510/31003B2AM38510/31003BCAM38510/31003BDASN54LS21JSNJ54LS21FKSNJ54LS21JSNJ54LS21W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin20141420141414201414
Package TypeFKJWFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка31003B2A31003BCA31003BDAJM38510/JM38510/JM38510/SN54LS21J21FKSNJ54LS21JSNJ54LS21W
Width (мм)8.896.675.978.896.675.976.678.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.218.8919.569.2119.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.591.834.571.594.571.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsJM38510/31003B2A
JM38510/31003B2A
JM38510/31003BCA
JM38510/31003BCA
JM38510/31003BDA
JM38510/31003BDA
M38510/31003B2A
M38510/31003B2A
M38510/31003BCA
M38510/31003BCA
M38510/31003BDA
M38510/31003BDA
SN54LS21J
SN54LS21J
SNJ54LS21FK
SNJ54LS21FK
SNJ54LS21J
SNJ54LS21J
SNJ54LS21W
SNJ54LS21W
Bits2222222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.0025
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-.04/8-.04/8-.04/8-.04/8-.04/8-.04/8-.04/8-.04/8-.04/8-.04/8
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс20202020202020202020
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS21
