Datasheet ТI SN54LS240 — Даташит
| Серия | SN54LS240 |
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
SNx4LS24x, SNx4S24x Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 окт 2016
| 78012012A | 7801201RA | 7801201SA | JM38510/32401B2A | JM38510/32401BRA | JM38510/32401BSA | M38510/32401B2A | M38510/32401BRA | M38510/32401BSA | SN54LS240J | SNJ54LS240FK | SNJ54LS240J | SNJ54LS240W | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | FK | J | W | FK | J | W | FK | J | W | J | FK | J | W |
| Industry STD Term | LCCC | CDIP | CFP | LCCC | CDIP | CFP | LCCC | CDIP | CFP | CDIP | LCCC | CDIP | CFP |
| JEDEC Code | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDFP-F | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDFP-F | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDFP-F | R-GDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDFP-F |
| Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 78012012A | 7801201RA | 7801201SA | JM38510/ | JM38510/ | JM38510/ | 32401B2A | 32401BRA | JM38510/ | SN54LS240J | SNJ54LS | 7801201RA | 7801201SA |
| Width (мм) | 8.89 | 6.92 | 6.92 | 8.89 | 6.92 | 6.92 | 8.89 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 8.89 | 6.92 | 6.92 |
| Length (мм) | 8.89 | 24.2 | 13.09 | 8.89 | 24.2 | 13.09 | 8.89 | 24.2 | 13.09 | 24.2 | 8.89 | 24.2 | 13.09 |
| Thickness (мм) | 1.83 | 4.57 | 1.84 | 1.83 | 4.57 | 1.84 | 1.83 | 4.57 | 1.84 | 4.57 | 1.83 | 4.57 | 1.84 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.03 | 5.08 | 2.45 | 2.03 | 5.08 | 2.45 | 2.03 | 5.08 | 2.45 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 2.45 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | 78012012A![]() | 7801201RA![]() | 7801201SA![]() | JM38510/32401B2A![]() | JM38510/32401BRA![]() | JM38510/32401BSA![]() | M38510/32401B2A![]() | M38510/32401BRA![]() | M38510/32401BSA![]() | SN54LS240J![]() | SNJ54LS240FK![]() | SNJ54LS240J![]() | SNJ54LS240W![]() |
| Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип входа | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Тип выхода | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
| Package Group | LCCC | CDIP | CFP | LCCC | CDIP | CFP | LCCC | CDIP | CFP | CDIP | LCCC | CDIP | CFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) | See datasheet (CDIP) | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) |
| Rating | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
- Input and Output Characteristics of Digital Integrated CircuitsPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1996
This report contains a comprehensive collection of the input and output characteristic curves of typical integrated circuits from various logic families. These curves go beyond the information given in data sheets by providing additional details regarding the characteristics of the components. This knowledge is particularly useful when for example a decision must be made as to which circuit shou - Designing With Logic (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 1997
Data sheets which usually give information on device behavior only under recommended operating conditions may only partially answer engineering questions that arise during the development of systems using logic devices. However information is frequently needed regarding the behavior of the device outside the conditions in the data sheet. Such questions might be:?How does a bus driver behave w - Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS240 (13)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
