Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN54LS240-SP — Даташит
СерияSN54LS240-SP
Datasheet Texas Instruments SN54LS240-SP
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
SNx4LS24x, SNx4S24x Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 окт 2016
5962-7801201VSA
Статус продуктаВ производстве
5962-7801201VSA
N1
Pin20
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY25
Width (мм)6.92
Length (мм)13.09
Thickness (мм)1.84
Max Height (мм)2.45
Parameters / Models5962-7801201VSA
5962-7801201VSA
Bits8
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
Voltage(Nom), В5
5962-7801201VSA
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Introduction to Logic
Серия: SN54LS240-SP (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS240-SP
Публикации по теме
Политика конфиденциальности
