Datasheet Texas Instruments SN54LS243 — Даташит
СерияSN54LS243
Четверные шинные трансиверы
Quadruple Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 июл 2008
80020022A8002002CA8002002DASN54LS243JSNJ54LS243FKSNJ54LS243JSNJ54LS243W
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20141414201414
Package TypeJWJJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54LS243J8002002DASN54LS243JSNJ54LS243JSNJ54LS243W
Width (мм)6.675.976.676.675.97
Length (мм)19.569.2119.5619.569.21
Thickness (мм)4.571.594.574.571.59
Pitch (мм)2.541.272.542.541.27
Max Height (мм)5.082.035.085.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models80020022A
80020022A
8002002CA
8002002CA
8002002DA
8002002DA
SN54LS243J
SN54LS243J
SNJ54LS243FK
SNJ54LS243FK
SNJ54LS243J
SNJ54LS243J
SNJ54LS243W
SNJ54LS243W
Bits44444
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125-55 to 125
Package GroupCDIP
CFP
CDIPCFPCDIPCDIP
CFP
CDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.54.5
RoHSНе совместимSee ti.comSee ti.comSee ti.comНе совместимSee ti.comSee ti.com
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS243
