Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN54LS244 — Даташит
СерияSN54LS244
Datasheet Texas Instruments SN54LS244
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
SNx4LS24x, SNx4S24x Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 окт 2016
7705701RA7705701SAJM38510/32403B2AJM38510/32403BRAJM38510/32403BSAM38510/32403B2AM38510/32403BRAM38510/32403BSASN54LS244JSNJ54LS244FKSNJ54LS244JSNJ54LS244W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112
Pin202020202020202020202020
Package TypeJWFKJWFKJWJFKJW
Industry STD TermCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка7705701RASNJ54LS244WJM38510/32403BRA32403BSAJM38510/JM38510/JM38510/SN54LS244J244FKSNJ54LS244J7705701SA
Width (мм)6.926.928.896.926.928.896.926.926.928.896.926.92
Length (мм)24.213.098.8924.213.098.8924.213.0924.28.8924.213.09
Thickness (мм)4.571.841.834.571.841.834.571.844.571.834.571.84
Pitch (мм)2.541.271.272.541.271.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)5.082.452.035.082.452.035.082.455.082.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models7705701RA
7705701RA
7705701SA
7705701SA
JM38510/32403B2A
JM38510/32403B2A
JM38510/32403BRA
JM38510/32403BRA
JM38510/32403BSA
JM38510/32403BSA
M38510/32403B2A
M38510/32403B2A
M38510/32403BRA
M38510/32403BRA
M38510/32403BSA
M38510/32403BSA
SN54LS244J
SN54LS244J
SNJ54LS244FK
SNJ54LS244FK
SNJ54LS244J
SNJ54LS244J
SNJ54LS244W
SNJ54LS244W
Bits888888888888
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555555555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS244
Политика конфиденциальности
