Datasheet ТI SN54LS244-SP — Даташит
| Серия | SN54LS244-SP |
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
SNx4LS24x, SNx4S24x Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 окт 2016
| JM38510/32403SRA | JM38510/32403SSA | M38510/32403SRA | M38510/32403SSA | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | J | W | J | W |
| Industry STD Term | CDIP | CFP | CDIP | CFP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDFP-F | R-GDIP-T | R-GDFP-F |
| Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | JM38510/ | JM38510/ | 32403SRA | 32403SSA |
| Width (мм) | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 |
| Length (мм) | 24.2 | 13.09 | 24.2 | 13.09 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 1.84 | 4.57 | 1.84 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 2.45 | 5.08 | 2.45 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | JM38510/32403SRA![]() | JM38510/32403SSA![]() | M38510/32403SRA![]() | M38510/32403SSA![]() |
| Bits | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип входа | TTL | TTL | TTL | TTL |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Тип выхода | TTL | TTL | TTL | TTL |
| Package Group | CDIP | CFP | CDIP | CFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) |
| Rating | Space | Space | Space | Space |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No |
| Technology Family | LS | LS | LS | LS |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 |
| RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS244-SP (4)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
