Datasheet Texas Instruments SN54LS245 — Даташит
СерияSN54LS245
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
SNx4LS245 Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 сен 2016
80021012A8002101SAJM38510/32803B2AJM38510/32803BRAJM38510/32803BSAM38510/32803B2AM38510/32803BRAM38510/32803BSASN54LS245JSNJ54LS245FKSNJ54LS245JSNJ54LS245W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112
Pin202020202020202020202020
Package TypeFKWFKJWFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка245FKSNJ54LS245W32803B2A32803BRAJM38510/32803B2A32803BRAJM38510/SN54LS245J245FKSNJ54LS245J8002101SA
Width (мм)8.896.928.896.926.928.896.926.926.928.896.926.92
Length (мм)8.8913.098.8924.213.098.8924.213.0924.28.8924.213.09
Thickness (мм)1.831.841.834.571.841.834.571.844.571.834.571.84
Pitch (мм)1.271.271.272.541.271.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.032.452.035.082.452.035.082.455.082.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models80021012A
80021012A
8002101SA
8002101SA
JM38510/32803B2A
JM38510/32803B2A
JM38510/32803BRA
JM38510/32803BRA
JM38510/32803BSA
JM38510/32803BSA
M38510/32803B2A
M38510/32803B2A
M38510/32803BRA
M38510/32803BRA
M38510/32803BSA
M38510/32803BSA
SN54LS245J
SN54LS245J
SNJ54LS245FK
SNJ54LS245FK
SNJ54LS245J
SNJ54LS245J
SNJ54LS245W
SNJ54LS245W
Bits888888888888
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS245
